Forum » Allgemein » Allgemein: Motorräder » TTS Mastertune - Fragen und Antwort Thread
« erste ... « vorherige 56 57 [58] 59 60 nächste » ... letzte » ·
Avatar (Profilbild) von proficiat07
proficiat07 ist offline proficiat07 · 115 Posts seit 29.12.2011
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 09.04.2013 21:24
Jo, ich habe bei meiner Frau ihrer 883 mal naschgeschaut. Da sitzt der Map Sensor ziemlich stramm.
Und laut Teilekatalog gibt es den Sensor nur komplett. Und für das Wackeln sollte ja ein defekt an dem O-Ring bzw. dem Gummi verantwortlich sein.
welcome to the real world
Cabob ist offline Cabob · seit
Neuer Beitrag 09.04.2013 21:26
Ich habe gestern mal eine kurze V-Tune Fahrt gemacht um evtl. den Fehler zu lokalisieren aber ich muss zugeben, so richtig schlau daraus werde ich nicht. Mir scheint aber das die O2 Sensoren vernünftig arbeiten.
Tja besonders lang war die Fahrt nicht....tanken vergessen Baby
Hier mal eine Ansicht:
Cabob
Attachment 129237
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 10.04.2013 00:22
Gelöscht
Dieser Beitrag wurde schon 1 mal editiert, zum letzten mal von viczena am 03.06.2013 10:49.
Neuer Beitrag 11.04.2013 20:26
@Peter
wie hoch darf der MAP Wert denn überhaupt sein?
Cabob
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 12.04.2013 18:11
also bei mr lag er als noch alles in Butter war zwischen 20 und 60. Einzelne peaks aber auch über 100. und da hat sich bis heute nix an meiner sporty geändert
Neuer Beitrag 12.04.2013 20:33
Thanx Proficiat...
Ich habe meine Fehlermeldung, P0132 u. P0152 fast weg. Habe heute noch eine V-Tune Fahrt gemacht und dann fing es an zu pissen wie Sau! Jedenfalls tritt sie wesentlich seltener auf. Morgen kommen noch mal 2 Fahrten hinzu und dann sehen wir mal weiter...Hilf dir selbst dann hilft Dir...wer auch immer! Augenzwinkern Ach ja und dann noch mal eine Datensammlung...
Cabob
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 14.04.2013 12:24
So kleines Update!!
Leerlaufkanal greinigt und IAC bewegt sich!!
Ich werde nun den Tmap Sensor tauschen und danach berichten.
Bestellt is er.
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 14.04.2013 20:43
Sachen gibt es! Bin heute einfach mal gefahren, was soll ich sagen kein ruckeln, kein knallen, super Gasannahme. Lediglich der Leerlauf geht nach oben. Steht sogar mittlerweile bei 2000UPM? wenn ich sie aus gemacht habe und dann wieder starte alles ok. Und dann nach einiger Zeit wieder 2000.
Also wenn es der Map Sensor nicht ist, dann kaufe ich mir ne BMW :-)
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 14.04.2013 20:45
Gelöscht
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 14.04.2013 20:52
Hallo Peter,
na du machst mir aber Hoffnung:-)
Ich hab den heute einfach mal mit Reiniger eingesprühtund da kam mir schon einiges entgegen.Ich hab solange gespürt und und wieder sauber gewischt bis es ziemlich klar war.
Mhm wie sauber soll der der sein?
Kodiakbaer ist offline Kodiakbaer · 427 Posts seit 08.02.2012
aus Bremen
fährt: XR 1000, Norton Commando 850, Laverda 750 SFC
427 Posts seit 08.02.2012 aus Bremen
Neuer Beitrag 14.04.2013 23:49
Die Ein spritzung ist ja von Delphi die ja auch in aehnlicher Form in PKWs(z.B. Opel) eingesetzt wird. Ist es eigenlich moeglich die Sensoren direkt von Delphi (vielleicht auch von Zubehoerhaendlern) zu beziehen? Sollte doch sicher guenstigere Variante sein.
Gruss Kodiakbaer
viczena · seit
viczena
Neuer Beitrag 15.04.2013 07:57
Gelöscht
fährt: Iron
fährt: Iron
Neuer Beitrag 15.04.2013 10:28
Danke erst mal. Ich hab die Drehzahl wieder auf normal stehen und trotzdem geht sie nach oben.
Werde der Sache aber nachgehen.
sigi74 ist offline sigi74 · 3678 Posts seit 02.06.2010
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 15.04.2013 13:58
hi, kann mir jemand sagen in welchen schritten die "beschleuniger pumpe" hochzudrehen ist.
in kleinen einheiten oder gleich über 1 gehen?
ich hab ein problem bei der XR, ab ~5300-6000rpm klingelt es fröhlich wenn man vorher vollgas gibt, beim langsamen aufziehen kommt es nicht vor. (auch mit 98 oder 100 okt)
standartwerte sind diese:
Attachment 129696
du hast vielleicht recht,
fährt: Diverse
fährt: Diverse
Neuer Beitrag 15.04.2013 20:07
na toll, habe heute ein software update bei mastertune gemacht, jetzt funktioniert die bike kommunikation nicht mehr.
es kommt immer die meldung HD06 interfac.....not compatibel with .........MasterTune-2
ich soll ein update machen, lt. updater aber keines verfügbar und alles auf "grün".
jemand ähnliche probleme oder eine lösung?
sigi
27.04.2025 14:56
von motorcycle boy
26.04.2025 17:07
von Psycho-Dad
22.04.2025 10:28
von racemoto
